Cooling X image number 0
Cooling X image number 1
Cooling X image number 2
Cooling X image number 3
Cooling X image number 4
Cooling X image number 5
Cooling X image number 6
Cooling X
Cooling X
Cooling X
Cooling X
Cooling X
Cooling X
Cooling X
低溫。輕巧。靜音。
Cooling X
Cooling X 是 Cooler Master 首款完整電腦,以精巧的尺寸提供一體式水冷散熱。
立即購買
冷靜。輕巧。靜音。
Cooler Master Cooling X 是一款與眾不同的桌上型電腦。其獨特的液冷解決方案經過重新設計,讓 Cooling X 兼具輕巧、涼爽與靜音。CPU 與 GPU 皆透過銅製水冷頭高效散熱,能有效帶走熱量並導向 240 mm 散熱排以及液冷側板。這些組件無縫協作以散發熱量,帶來更卓越的效能與耐用度。Cooling X 是專為只追求最頂級體驗的玩家與創作者打造的終極利器。
冷靜。輕巧。靜音。
冷靜。輕巧。靜音。
CPU
RYZEN 9 7950X3D
搭載 AMD Ryzen™ 9 7950X 3D 處理器,具備 16 核心、32 執行緒與最高 5.7GHz 的時脈速度,是遊戲玩家與創作者的理想處理器。處理器透過水冷頭進行冷卻,因此熱量藉由水冷散去,效能得以最佳化。
極致靜音
28DB
滿載
連接埠與插槽
19
輸入/輸出連接埠
GPU
RTX 4080
Cooling X 搭載 NVIDIA® GeForce™ 4080 顯示卡,採用超高效能的 NVIDIA Ada Lovelace 架構與 16GB 超高速 G6X 記憶體。為提升並穩定遊戲效能,GPU 上覆蓋水冷頭以有效散熱。
Yes, it is really this  compact
Dimensions, weight & volume
1. WIDTH: 149.4 mm (5.9")
2. LENGTH: 266.0 mm (10.5")
3. HEIGHT: 371.6 mm (14.6")
NET WEIGHT: 17.3 KG (38.1 LBS)
VOLUME: 14.77 L (3.2 GAL)
  • Collection Cooling X
  • Product Number ASP-CXA9-N86CN-R1
  • Cooling Liquid Cooled CPU and GPU with 240 mm radiator and liquid cooled side panels
  • CPU Liquid Cooled AMD Ryzen™ 9 7950X 3D
  • Chipsest AMD B650
  • GPU Liquid Cooled NVIDIA GeForce RTX™ 4080
  • RAM 2 x 32GB Dual Channel DDR5-5600
  • Storage 2 x 2TB PCIe 4.0 NVMe M2
  • Ethernet 2.5Gbps LAN
  • Wireless AMD Wi-Fi 6E
  • Bluetooth Version 5.2
  • Power Supply Unit Cooler Master V850 SFX Gold
  • Top IO Ports 2 x USB 3.2 Gen 1.5 Gbps (Type-A)
  • Rear IO Ports 3 x DisplayPorts 1.4a (up to 8K)
  • Operating System Windows 11 Pro
  • Size (L x W x H) 276.1 x 175 x 379.84 mm (incl. Protrusions), 276.1 x 138.5 x 379.84 mm (excl. Protrusions)
  • Weight 17.3 kg / 38.1 lbs
  • Volume 14.77 L
  • Warranty 2 Years
  • Accessories AC Adapter
下載
