COSMOS C700P image number 0
COSMOS C700P image number 1
COSMOS C700P image number 2
COSMOS C700P image number 3
COSMOS C700P image number 4
COSMOS C700P image number 5
COSMOS C700P image number 6
COSMOS C700P
COSMOS C700P
COSMOS C700P
COSMOS C700P
COSMOS C700P
COSMOS C700P
COSMOS C700P
重新定義標準
COSMOS C700P
COSMOS 由於獨特且大膽的外觀、優質用料與充足的空間打造 “夢幻主機” 而聞名。 COSMOS C700P 擁有 COSMOS 系列 (鋁質把手) 的經典設計元素,並整合比現有基於 MasterConcept 2.0 機種還要多的創新技術。 有關這款機殼的任何一切都是巧妙且細緻的。
  • 尺寸 Full Tower
  • 材質 Steel
  • 水冷支援 - 底部 120mm
  • 水冷支援 - 後方 120mm
  • 電源供應器類型 Bottom Mount
  • 尺寸 (長x寬x高) 639 x 306 x 651mm
  • 風扇支援 - 底部 2x 120/140mm*
  • 備註 * Requires additional cooling bracket
  • EAN 碼 4719512063712
  • UPC 碼 884102036392
  • 預裝風扇 - 後方 1x 140mm, 1200RPM
  • 水冷支援 - 前方 420mm (requires removal of ODD cage)
  • Legacy Cases
  • 預裝風扇 - 前方 2x 140mm, 1200RPM
  • 燈效支援 RGB Control Board
  • 2.5"/3.5" 硬碟架 (複合式) 2
  • 水冷支援 - 底部 140mm
  • 水冷支援 - 後方 140mm
  • 水冷支援 - 前方 360mm
  • 材質 Plastic
  • 材質 Tempered Glass
  • 2.5" 硬碟架 2
  • 5.25" 硬碟架 1
  • 燈效支援 1x RGB Connection
  • 風扇支援 - 後方 1x 120/140mm
  • 風扇支援 - 上方 3x 120/140mm
  • 水冷支援 - 底部 240mm*
  • 電源供應器類型 ATX PS2 / EPS 12V
  • I/O 面板 4x USB 3.0
  • PCI 擴充槽 8
  • 水冷支援 - 上方 280mm
  • 系列 COSMOS Series
  • 材質 Aluminum
  • 水冷支援 - 前方 280mm
  • 水冷支援 - 前方 240mm
  • 水冷支援 - 上方 240mm
  • 顏色 Gun Metal / Black
  • 主機板支援 E-ATX
  • 主機板支援 ATX
  • 水冷支援 - 前方 140mm
  • 水冷支援 - 上方 140mm
  • 主機板支援 Micro ATX
  • 水冷支援 - 上方 120mm
  • 水冷支援 - 前方 120mm
  • 預留安裝空間 - 顯示卡 320mm (w/ 3.5" HDD cage)
  • 風扇支援 - 前方 3x 120/140mm
  • 主機板支援 Mini ITX
  • I/O 面板 1x USB 3.1 Gen 2 Type-C
  • 預留安裝空間 - CPU 散熱器 198mm
  • 水冷支援 - 上方 360mm & 420mm (remove ODD, maximum thickness clearance 70mm)
  • I/O 面板 Audio In & Out (Supports HD Audio)
  • I/O 面板 Fan Speed
  • I/O 面板 RGB Control Buttons
  • 預留安裝空間 - 顯示卡 490mm (w/o 3.5" HDD cage)
  • 重量 22.2 kg
  • 產品型號 MCC-C700P-MG5N-S00
