GeminII M4 image number 0
GeminII M4 image number 1
GeminII M4 image number 2
GeminII M4 image number 3
GeminII M4 image number 4
GeminII M4 image number 5
GeminII M4 image number 6
GeminII M4
GeminII M4
GeminII M4
GeminII M4
GeminII M4
GeminII M4
GeminII M4
GeminII M4
GeminII M4
  • 熱導管尺寸 Ø6mm
  • 風扇額定電壓 12 VDC
  • 產品類型 Air Cooler
  • 產品保固 2 years
  • 風扇連接介面 4-Pin (PWM)
  • CPU 腳位 LGA2066
  • 風扇軸承類型 Long Life Sleeve Bearing
  • 說明 *The supplied accessories may differ by country or area. Please check with your local distributor for further details.
  • 風扇預期壽命 40,000 Hours
  • 熱導管數量 4
  • 說明 *This socket is only compatible with GeminII M4 RR-GMM4-16PK-R2, it is not compatible with GeminII M4 RR-GMM4-16PK-R1.
  • CPU 腳位 LGA2011
  • 風扇重量 79g / 0.17lb
  • 系列 GeminII
  • CPU 腳位 LGA1366
  • CPU 腳位 LGA1200
  • CPU 腳位 LGA1156
  • CPU 腳位 LGA1155
  • 風扇風量 17.4 - 58.4 CFM ± 10%
  • 風扇噪音水平 8 - 30 dBA
  • CPU 腳位 LGA1151
  • CPU 腳位 LGA1150
  • 風扇轉速 500-1600 RPM (PWM) ± 10%
  • CPU 腳位 LGA775
  • 風扇尺寸 (長 x 寬 x 高) 120 x 120 x 15 mm / 4.7 x 4.7 x 0.6 inch
  • 散熱器材質 Aluminum Fins
  • 散熱器尺寸 (L x W x H) 120 x 118 x 44 mm / 4.7 x 4.6 x 1.7 inch
  • 風扇風壓 0.18 - 1.76 mmH2O ± 10%
  • CPU 腳位 AM3+
  • CPU 腳位 AM3
  • CPU 腳位 AM2+
  • 散熱器重量 210g / 0.46lb
  • CPU 腳位 AM2
  • CPU 腳位 FM2+
  • 尺寸 (長 x 寬 x 高) 137 x 122 x 59mm / 5.4 x 4.8 x 2.3 inch
  • 散熱器材質 4 Continuous Direct Contact Heat Pipes
  • 風扇功耗 2.4W
  • CPU 腳位 FM2
  • CPU 腳位 FM1
  • 風扇額定電流 0.2A
  • 產品型號 RR-GMM4-16PK-R2 (with 2066 / 2011)
  • 產品型號 RR-GMM4-16PK-R1 (without 2066 / 2011)
