GeminII SF524 image number 0
GeminII SF524 image number 1
GeminII SF524 image number 2
GeminII SF524 image number 3
GeminII SF524 image number 4
GeminII SF524 image number 5
GeminII SF524 image number 6
GeminII SF524 image number 7
GeminII SF524 image number 8
GeminII SF524 image number 9
GeminII SF524 image number 10
GeminII SF524 image number 11
GeminII SF524 image number 12
GeminII SF524
GeminII SF524
GeminII SF524
GeminII SF524
GeminII SF524
GeminII SF524
GeminII SF524
GeminII SF524
GeminII SF524
GeminII SF524
GeminII SF524
GeminII SF524
GeminII SF524
GeminII SF524
GeminII SF524
  • 熱導管尺寸 Ø6mm
  • 風扇額定電壓 12 VDC
  • 產品類型 Air Cooler
  • 風扇預期壽命 40,000 Hours
  • CPU 支援 Core™ i7 Extreme
  • 接頭 3-Pin
  • Legacy Cooling
  • 風扇軸承類型 Long Life Sleeve Bearing
  • CPU 支援 Core™ i7
  • CPU 支援 Core™ i5
  • 說明 *The supplied accessories may differ by country or area. Please check with your local distributor for further details.
  • CPU 支援 Core™ i3
  • CPU 支援 Core™2 Extreme
  • CPU 支援 Core™2 Quad
  • 系列 GeminII
  • 風扇額定電流 0.1A
  • CPU 腳位 LGA1366
  • CPU 支援 Core™2 Duo
  • CPU 支援 Pentium
  • 風扇功耗 1.2W
  • 散熱器材質 5 Heat Pipes
  • CPU 腳位 LGA1156
  • CPU 支援 Celeron
  • CPU 支援 AMD FX-Series
  • CPU 腳位 LGA1155
  • CPU 腳位 LGA1151
  • CPU 支援 AMD A-Series
  • 風扇轉速 1300 RPM ± 10% (900 RPM with silent mode adapter)
  • CPU 支援 AMD Phenom™ II X4
  • CPU 腳位 LGA1150
  • CPU 腳位 LGA775
  • CPU 支援 AMD Phenom™ II X3
  • 風扇風壓 1.14 mmH2O ± 10% (0.55 mmH2O @ 900RPM)
  • 風扇重量 102g / 0.23lb
  • CPU 支援 AMD Phenom™ II X2
  • 散熱器材質 Aluminum Fins
  • 尺寸 (長 x 寬 x 高) 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1.0 inch
  • CPU 支援 AMD Phenom™ X4
  • CPU 支援 AMD Phenom™ X3
  • CPU 支援 AMD Athlon™ II X4
  • CPU 腳位 AM3+
  • 散熱器尺寸 (L x W x H) 144 x 144 x 78 mm / 5.7 x 5.7 x 3.1 inch
  • CPU 腳位 AM3
  • CPU 支援 AMD Athlon™ II X3
  • CPU 支援 AMD Athlon™ II X2
  • CPU 腳位 AM2+
  • CPU 腳位 AM2
  • CPU 支援 AMD Athlon™ X2
  • 散熱器重量 490g / 1.08lb
  • CPU 腳位 FM2+
  • CPU 腳位 FM2
  • CPU 支援 AMD Sempron™
  • 尺寸 (長 x 寬 x 高) 144 x 144 x 105 mm / 5.7 x 5.7 x 4.1 inch
  • 散熱器材質 Copper Base
  • CPU 腳位 FM1
  • 風扇風量 36.4 - 52.6 CFM ± 10%
  • 產品型號 RR-G524-13FK-R1
  • 風扇噪音水平 22.5 dBA (16.1 dBA @ 900RPM)
