Hyper 212 RGB image number 0
Hyper 212 RGB image number 1
Hyper 212 RGB image number 2
Hyper 212 RGB image number 3
Hyper 212 RGB image number 4
Hyper 212 RGB image number 5
Hyper 212 RGB image number 6
Hyper 212 RGB image number 7
Hyper 212 RGB
Hyper 212 RGB
Hyper 212 RGB
Hyper 212 RGB
Hyper 212 RGB
Hyper 212 RGB
Hyper 212 RGB
Hyper 212 RGB
Designed To Sync With Motherboard RGB Software
Hyper 212 RGB
The Hyper 212 RGB maintains the same cooling efficiency as the Hyper 212 LED. The Direct Contact Technology, stacked fins and 4 heatpipes...
  • 風扇額定電壓 12 VDC
  • 產品類型 Air Cooler
  • 產品保固 2 years
  • 風扇連接介面 4-Pin (PWM)
  • CPU 腳位 LGA2066
  • CPU 腳位 LGA2011-v3
  • 風扇平均故障間隔 160,000 Hours
  • 風扇安全電流 0.37A
  • CPU 腳位 LGA2011
  • 系列 Hyper
  • CPU 腳位 LGA1366
  • CPU 腳位 LGA1156
  • 風扇額定電流 0.12A
  • 風扇功耗 1.44W
  • 散熱器材質 4 Heat Pipes
  • CPU 腳位 LGA1155
  • CPU 腳位 LGA1151
  • CPU 腳位 LGA1150
  • CPU 腳位 LGA775
  • 散熱器材質 Aluminum Fins
  • 尺寸 (長 x 寬 x 高) 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1.0 inch
  • CPU 腳位 AM4
  • CPU 腳位 AM3+
  • 散熱器材質 Direct Contact
  • CPU 腳位 AM2+
  • CPU 腳位 AM2
  • CPU 腳位 FM2+
  • CPU 腳位 FM2
  • CPU 腳位 FM1
  • 風扇轉速 650-1800 RPM (PWM) ± 10%
  • 風扇噪音水平 8 - 27 dBA
  • 尺寸 (長 x 寬 x 高) 120 x 80 x 158 mm / 4.7 x 3.1 x 6.2 inch
  • 風扇風壓 2.52 mmH2O
  • 風扇風量 61 CFM (Max)
  • 產品型號 RR-212A-18PC-A1
