Hyper 412 PWM image number 0
Hyper 412 PWM image number 1
Hyper 412 PWM image number 2
Hyper 412 PWM image number 3
Hyper 412 PWM image number 4
Hyper 412 PWM
Hyper 412 PWM
Hyper 412 PWM
Hyper 412 PWM
Hyper 412 PWM
Hyper 412 PWM
Hyper 412 PWM
  • 熱導管尺寸 Ø6mm
  • 說明 *AMD AM4 upgrade kit needed, please visit: http://bit.ly/31244ne
  • 風扇額定電壓 12 VDC
  • 產品類型 Air Cooler
  • 風扇平均故障間隔 40,000 Hours
  • Legacy Cooling
  • 風扇軸承類型 Long Life Sleeve Bearing
  • 風扇連接介面 4-Pin (PWM)
  • CPU 腳位 LGA2066
  • CPU 腳位 LGA2011-v3
  • 說明 *The supplied accessories may differ by country or area. Please check with your local distributor for further details.
  • CPU 腳位 LGA2011
  • 系列 Hyper
  • 風扇轉速 600-2000 RPM (PWM) ± 10%
  • CPU 腳位 LGA1366
  • CPU 腳位 LGA1156
  • CPU 腳位 LGA1155
  • CPU 腳位 LGA1151
  • CPU 腳位 LGA1150
  • 散熱器尺寸 (L x W x H) 128 x 70 x 160 mm / 5.0 x 2.8 x 6.3 inch
  • 風扇噪音水平 9 - 36 dBA
  • 風扇重量 104g / 0.23lb
  • 散熱器材質 Aluminum Fins
  • 風扇風量 24.9 - 82.9 CFM ± 10%
  • 風扇風壓 0.3 - 2.7 mmH2O ± 10%
  • 散熱器重量 538g / 1.19lb
  • 尺寸 (長 x 寬 x 高) 132 x 99 x 160mm / 5.2 x 3.9 x 6.3 inch
  • CPU 腳位 AM4
  • CPU 腳位 AM3+
  • CPU 腳位 AM3
  • CPU 腳位 AM2+
  • CPU 腳位 AM2
  • CPU 腳位 FM2+
  • 散熱器材質 4 Continuous Direct Contact Heat Pipes
  • CPU 腳位 FM2
  • CPU 腳位 FM1
  • 風扇功耗 2.64W
  • 產品型號 RR-H412-20PK-R1
  • 風扇額定電流 0.22A
  • 風扇尺寸 (長 x 寬 x 高) 120 x 120 x 25mm
